Зависит от расположения и размера вентилятора. Теоретически -
3 Июн 2012 - 23:23
8850
1027.43
Зависит от расположения и размера вентилятора. Теоретически - да.
Неисправный FSP Epsilon FX700-GLN
Кстати на моём OCZ MX 600 констатировал что
да я посмотрел, но особой разницы по доступности
К сожалению, в большинство БП кондеры диаметром 35мм
Да и кстати кто там пугает что 450V
там 385 вольт при включенном основном источнике.
Я не пойму откуда там 400V? Что по
Подскажите какие транзисторы на крайнем радиаторе стоят по
Кто-нибудь подскажет, где можно отремонтировать этот БП? Может быть
спасибо
2 кондера 200в*560㎌ = 400в*280㎌ Параллельно каждому, как в
а можете подробней описать, как правильно соединить 2
C моста на землю. В Delta и серверных везде
Я уже задавал вопрос про токовый датчик? тот
А нигде. Надежнее поставить 390х450 или даже
Почему 450вольт ?? шим/пфс на CM6800 в даташите
Странно. А диодный мост?
>>>Транзисторы пробиты? нет, все целы
Последовательно, с выравнивающими резисторами. Но напряжение надо
тут же в теме некий автор писал "Для
reg4all, да не пойдут они ниразу ))) Вы
предварительно большой конденсатор 470*400 умер( мультиметр указал сопротивление
Да, дело не в предохранителе, тк после замены
В первую очередь конденсатор 470х420в, транзисторы на
дело не в предохранителе (он просто в керамике,
Да, паяльник тоже есть. Кажется нашел предохранитель, он был
reg4all, в БП высокое напряжение, Вы уверены
Сломался FSP Epsilon FX700, возраст 3 года При включении
Меня имеет аналогичный блок. Интересует номинал резистора R80. Могу
В древние времена карандаш использовали вместо резистора
на 12Вт (12Ом, меньше на нормальную
А просто собрать тестовую нагрузку из автомобильных ламп,
50-вольтовые, заменил, их там было всего два, если
К 12 вольтовой линии относятся все конденсаторы на
нет, не менял пока, какие нужно менять,
На "высокой" стороне все электролиты поменяли?
а какие ещё менять? как я понял тот
Значит ещё не все электролиты заменили.
ЧЁРТ! рано радовался, после теста на полную нагрузку,
Всем ОГРОМНОЕ спасибо, трабла оказалась именно в конденсаторе
Для диагностики можете пока отключить активный корректор мощности,
похоже, входной 470 микрофарадный электролит нуждается в замене.
Высокий и длинный электролитический конденсатор "CapXon" между трансформатором
Там, куда при включенном блоке в сеть
Да, там есть подозрительный 2.2мкФ на 50В, но
В дежурке. Замените все мелкие 50 вольтовые конденсаторы
у мну тоже трабла с FX700-GLN за что
подскажите, а что за схема в термоусадке возле
По куску платы мне кажется что я ковырял
В зависимости от детали и схемы,
задам ка я глупый вопрос . для того чтобы
А на взгляд мультиметра что неисправно ? Встречал
я его вскрыл , предохранитель выпаял , визуально
maugli666 , внимательно осмотрите БП, сфотографируйте, если
Для начала, отключить БП от сети и включить
воскрешу ка я эту тему ! )))) такойже блок
Менять нет смысла - сгорела 8-ногая микросхема,
Пожалуйста!
А где фото ? желательно с двух сторон
