точки для замыкания (и почему я это нашел
2 Июн 2012 - 14:13
shadowing
101
3.14
точки для замыкания (и почему я это нашел не на этом форуме а на ixbt?)
68.4 КБ
не определяется Seagate ST31500541AS [Решено]
аналогичная ситуация с хардом, не определяется надо замкнуть указанные
Спасибо!) Почистил сразуже. А остальное уже не сделаю
Пропаять/почистить контакты на плате (открутив от гермоблока). После
можете сказать чего еще с этим диском сделать
прошил прошивкой СС35 - визуально ничего не изменилось
Теперь определяется. Данные на месте, прога HardDiskSentinel говорит
F3 T>V1 User Slip Defect List
так. по совету разных форумов замкнул канал чтения
чет я совсем) В терминале выдает Rst 0x20М
а - по ctrl+Z не реагирует - ошибся)
