Ну зачем же? Достаточно снять крышку
А по цветам 9, 12, 14 и 15 методом перебора определять?
Ну зачем же? Достаточно снять крышку с монитора и записать какой цвет провода соответствует номеру контакта разъёма P402, которые справа в моей таблице. Крышка в верхней части на защёлках. Для её открытия необходима тонкая жесткая пластина (можно изготовить из кусочка текстолита), проходящая в прорезь между передней рамкой и задней крышкой.
Если не сможете снять крышку, то распаяйте так
5----черный тонкий
9----фиолетовый
10---оплётка от белого, скрутите и оденьте термоусадочную трубку
12---оранжевый
13---белый в оплётке, полупрозрачный
14---желтый
15---белый тонкий
4 и 11 можно соединить с землей, а можно не соединять.
