+5 берите с дежурки. Если регулировать +12, то +5
31 мая 2012 - 12:43
8812
1027.43
Если регулировать +12, то +5 будет тоже меняться.
Переделка БП MICROLAB 420W ATX в автомобильное зарядное устройство для АКБ
Сетевой выключатель? Они часто горят. Запаивайте напрямую.
Уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста: в БП МИКРОЛАБ 420
Для переделки схема Вашего блока не нужна. Это
нужна схема данного блока питания фото вложил
День добрый! Подскажить пожалуйста как можно получить 14.4вольта
ilshat19, какую схему? Этого БП? Для
Здравствуйте! Попал мне блок питания от компьютера с
Да, можно. Но если хотите получить >100w, то
Добрый день всем. Уважаемый UAM, огромное спасибо за описание
R24, R25
А если нужно немного поднять напряжения по каналам
kna70, в этой теме обсуждается попытка
Добрый день всем. Прошу помочь найти
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как сделать ток релулируемый от
ilshat19, Обычно можно, если не планируете
............ Лучше подыскать БП на TL494. Схем переделки таких
А можно с него выдавить напряжение до 15 вольт
Спасибо за помощь.
ilshat19, схем переделок блоков с UC384x
Помогите собрать зарядное устройство из блок питания
Вот с устранёнными очепятками ;-) А здесь можно почитать
burik56, Colors IT 340U? Ищите схемы переделки
Нужна схема переделки для Автомобильного зарядного устройства из
Примного благодарен за помощь, спаял, все работает, в
Это одно и то же. Не существенно.
Начал делать, но после вскрытия обнаружил, что имеющийся
IC8 - оптрон, подключенный к 3 ноге IC1 Замена
Спасибо огромное, все элементы нашел начну переделывать. Так
Выбросить IC1 TPS3510. Замкнуть 2 и 3 ноги.
Благодарю. Я хотел бы уточнить: какая именно микросхема
