Искать ШИМ на замену, проверять все транзисторы по
28 мая 2012 - 18:14
igils
10650
922.31
Искать ШИМ на замену, проверять все транзисторы по питанию процессора. Больше пока и сказать нечего.
EPoX EP-5P965+GLI
Заменил пробитый ключ. Заменил ШИМ. Симптомы те же.
Начал замерять VIDы, мамка отрубилась, при следующем старте
Прижал ШИМ пальцем, запустил мать. Очень сильно (до
Она сама себе аналог. Сделайте тонкие щупы для таких
Какой аналог у Intersil ISL6322 CRZ? Мерить не
Нормальное явление - заряд емкостей. Соответствие VID-ов и выходного
Без проца сначала пищит, потом закрывается.
Со вставленным процессором? А если без него?
P75N02LSG - у всех что возле CPU, звонятся
Можете и питание процессора проверить - что выставляется
ШИМка у проца нагрелась. Когда потянулся пошшупать, мать
На вскидку, если напрямую, то: мосты, MIO, звук,
Север горячий, юг тёплый, MIO греется. Не догоняю.....
В Омах. Без БП. А предположительно, что может
В Омах? По основным 3,3в (с БП)? И
Сопротивление у +3,3 - 065, это разве нормально?
Я бы пока не паял, если включение/выключение платы
Не EP1305, а EP1308. Даташит не найдете, совпадения
Ooops! O_o Искать на финтеке даж не подумал.... Картинку
Не могу найти даташит на EP1305, чтобы сравнить.
Да, в данном случае активный - в "0",
Так проблема в мультике? И активный RES# - это
Понял. Только правильно - EP1308 - по данным
За напряжение питания процессора считать 1,01В? Измеряйте непосредственно
На кондесаторах - на плюсе - 1,01, на
Напряжение на A15 PCI, и реакция на нажатие
PCI - ной нету. Греются ток мосты, мультик
Странно как-то ведет себя бортовой индикатор. А PCI
Да, на набортной. Мерцает и тут же гаснет.
Уточним - на набортной? И потом индикатор
