У меня давненько было похожее с заменой контроллера от разных производителей с очень похожими схемами включения. Так там отличались номиналы элементов обратной связи и какой-то коррекции что-ли (типа в одном 4,7 кОм, а у другой 22 кОм, насколько помню по схеме - она связана с ОС или близко (по карте , т.е. схеме )). Так там были поначалу похожие симптомы - включается на несколько секунд - напряжение в норме - вырубается. Пока не поставил все элементы обвязки с того-же донора - не работало. Если номиналы обвязки и совпадают (вряд-ли...) - могли уйти от времени (температуры...).
Может не финал.
