Вообще-то об этом надо писать ещё в первом посту, а не только о проведенных заменах, иначе нельзя предположить о какой неисправности идёт речь.
Если неисправность была в инверторе, после замены транзисторной сборки, отключается подсветка, то причём здесь FAN7601? Или БП тоже был неисправен? Конденсаторы С104, С105, С106 тоже наверно установлены в блоке питания?
Смотрите осциллографом уровни напряжений на холодных концах ламп и сообщие результаты. При резком отличии, например, на двух верхних меньше чем на нижних, поменять местами разъёмы ламп и проверить ещё раз.
