Есть ли команда LBA_start-LBA_end go to primary list
23 мая 2012 - 08:01
Relect
93
0.21
Есть ли команда LBA_start-LBA_end go to primary list для seagate F3?
Seagate 1Tb 7200.11 ST31000333AS сброс G-list/SMART
софт бэды появляются из-за окисла контактов на плате
Некоторые Seagate 7200.11,12,ES2 не очень разговорчивы в
Tomset , поиск ничего нужного не дал
T>V4 Firmware: LC15 За эту прошивку уже отвечает
Tomset , спасибо за пояснение. А какой
Вернет он переназначеные на место в G-лист через
Все таки не вытерпел я ждать из Китая
не убивает, но могут потеряться. У важных данных всегда
а после смены FW данные остаются или теряются?
В общем, шнурок должен пахать, будучи исправным, терминал
chivital , спасибо. Видно действительно в кабеле
Firmware: LC15
А что на наклейке написано всё-таки по поводу
Чего-то я тут не понял у Вас. Rx
Все верно, подключено к ближайшим 2-м от Sata.
Из 10-х барракуд у меня не было ни
По наклейкам HP,Dell,IBM или текст на наклейке в
Sentenced , спасибо за пояснение. Винт покупался
Seagate 7200.10 работает на скорости 9600,
Пробовал на обоих скоростях после подключения. Rx и
Sentenced , а как понять брендовый, по
Это, случаем, не брендовый зверёк ? Любят бренды
как-то слишком быстро натолкнулся на грабли: переделал прошивочный
Есть у меня террабайтник ES.2, он
Лучше поерейзить через m0,D,,,,,,22 несколько раз )
Практически исключена,. Если только харду не давать писать, трясти,
Tomset , спасибо за ответ. А
Ну и зачем этот мартышкин труд? после
