На плате электроники есть ПЗУ с адаптивами(чаще всего находится на этих семействах внутри процессора)
Нужен софт специализированный ,чтобы перенести пзу с родной платы на донорскую.
Я так понимаю гермоблоки можно сразу на помойку?
Если нет инструмента позволяющего работать с HDD в технологическом режиме ,то да
