при подключении питания сам стартовал, при этом напряжения занижены вдвое
Блок у Вас запускался до перепайки WT7510 после перепайки нет. Проверте появление сигнала низкого уровня на 3 выводе при замыкании PSON на землю. Если он не появляется то заменить ещё раз.
Прозвоните каждый выход блока на землю. Если нет КЗ, можно на короткое время искуственно запустить. Если произойдет то, что происходило первоначально, то проверяем цепь обратной связи стабилизации выходных напряжений.
