igils - я грубо выразился, я понимаю как работает, но не могу порой описать. и в основном чиню для себя, а так иногда притаскивают трупы, реанимирую.
reset - проверял в области АТХ, что под радиаторами не смотрел, но почему то было на них подозрение, что бы снять радиаторы, надо выпаивать их. и ещё посоветуйте как нормально можно свободно от паять пяточек мосфета. который отпаивал для замены, с донора, феном подал 400 градусов + жидкая канифоль. по норме он выдерживает до 150 градусов, но после выпайки, остался живой. очень трудно выпаиваются они...
