касаемо общего случая (этот блок в инете не искал): Если в универсалке напруга выставляется не переключателем/кнопками, а самим поставленным наконечником (проводов в кабеле ессна не два будет), то собсна в этом наконечнике и стоит резюк, который и определяет выходное напряжение. Без него, БП обязан выдавать минимально возможное напряжение, дабы блюсти безопасность нагрузки. Так что при замене кабеля, обращайте внимание на количество проводов
