Такой вопрос: 1) При загрузке, БИОС пишет: Main Processor
Такой вопрос:
1) При загрузке, БИОС пишет: Main Processor - AMD AthlonXP(tm) Mobile 798MHz, CPU Real Clock - 798MHz (59x13.5), хотя я ставил множитель в ВР-4.51 равный 6. В принципе 133х6 - то же получается 798 MHz, так и должно быть?
2) Далльше пишется следующее:
Multiplr - 6.0x
Start mul - 13.5x
Max mult - 24.0x
Можно ли поменять Start mul на любой другой с помощью ВР-4.51?
Конфигурация компа:
EPoX 8KRAI, VIA KT600, Super I/O Chip - Winbond W83697HF
AthlonXP 2200+ T-Bred "B"
Память NCP 512Mb PC 3200
На 166 шине комп грузится только при поднятии напруги до 1.775в, хотя частота = 1000MHz (74x13.5)!!!
На 200 уже отказывается загружаться вообще; пробовал поднять напряжение до 1.9в.
Есть у меня в наличие Дюрон 1200 (100х12),так он легко ставится на 200 шину (200х6).
3) Можно ли как нибудь мой Атлон перевести на 200 шину?
4) Существуют ли какие нибудь программы, которые позволяют изменять частоту системной шины из "Винды". Пробовал SoftFSB, CPUCOOL, CPUFSB, SpeeFan - не помогло.
Заранее спасибо!
Общий вопрос по разлочке\изменению множителя у последних АМД
