Начнем сначала - у Вас OC 32
8 мая 2012 - 09:54
savely
romby team
5437
382.16
Начнем сначала - у Вас OC 32 или 64-битная? Какой объем ОЗУ в Свойствах показывает?
как добавить функцию в биос?
Всем, здравствуйте! У меня отчасти офф топный вопрос, есть
Что это даст? Это в лучшем случае
А если скриншот "Диспетчер устройств\вид\ресурсы по типу\память"
это ничто иное, как драйвер режима ядра,
Nhlm0 спасибо за отзыв! под сбоями имелось введу
ijr, глядя на снимок экрана 'Bezymjannyj.jpg' и суммируя
специально для ADEPT707 скриншоты в студию.
я не говорю от их лица, просто
вы говорите от лица сотен юзеров. тепер вам
ну и редактирование биоса не при деле,
внешний фактор такой банальный как отключение электричества вам
не надо умничать проблема есть. оборудование тут не
вот голову людям морочили зря, минус вам
AMD memory(Patriot) performance edition 8gb 2x4gb pc3-12800 1600mhz
На данный момент проблема решена. в биосе все
зависит от карты памяти зависит от поставщика.
Не половину ОЗУ, а часть адресного пространства,
Всем спасибо!!! нашел утилу AMITool в ней посмотрел
Что бы иметь общее представление о том,
прошита последняя версия биоса, новее пока нет и
вы бы версию БИОС озвучили, если до 1.8,
win 7 64-bit, 8gb озу и их же
Скорее всего резервирует BIOS, а если быть
данная функция есть на всех матерях Asus(ну если
Что и куда она должна ремапить? И где
