Никто не запрещает ШИМу поддерживать нулевой уровень напряжения на выходе преобразователя:D. Если автор не ошибся в измерениях.
В измерениях не ошибся, мерил осциллографом, несколько раз. С англицким плоховастенько, даташит читаю через слово . То есть Вы хотите сказать что на REF не должно быть 0V? В даташите по REF вот что написано:
The REF input pin is the positive input of the error amplifier. It is internally connected to the DAC output through a 1kΩ resistor. A capacitor is used between the REF pin and ground to smooth the voltage transition during Dynamic VID operations. Перевод звучит так:
Вывод REF вход положительный вход усилителя ошибки. Он внутренне связан с ЦАП через 1 кОм резистор. Используется конденсатор между контактным REF и землю, чтобы сгладить напряжение перехода при динамической операции VID.
В итоге то получается ШИМу не дают включиться или все таки он умер? Пойду даташит покурю пока....
Перевод звучит так:
