Где запятые? Если и на мосту нет
30 Апр 2012 - 22:28
8929
1027.43
все равно дежурки нет на входных кондерах и на дионом мосте на выходе напряжения тоже нет
Где запятые? Если и на мосту нет - проверьте предохранитель.
помогите починить бп Peal power 400w
вот принципиальная схема все по ней нашел ток
Определил резисторы по схеме то есть по то
madl , как определили номиналы резисторов?
разберите его на запчасти - всё равно сгорит
А почему то снова сгорит?? объясните,они все с
Дайте хоть какую нибудь наводку где дальше искать
