В BIOS Setup SATA не в Compatible
27 Апр 2012 - 11:49
savely
romby team
5419
382.16
два SATA - порта (третий и четвёртый)
В BIOS Setup SATA не в Compatible Mode, случаем?
ECS 945P-A (РЕШЕНО)
Дык на ЭТОЙ ЖЕ мамке показывала до перепайки
Присутствуют где? На слоте PCI 3.3Vaux даже
Перепаял U26 - мать стартовала. Интересен другой глюк
U25(ams1086) - 5VSB--> 3VSB есть? Если да, смотрим
Дежурка. Найти никак не могу. Тестером по всей
Ну это смотря про какие 3,3в Вы говорите.
Решил перепаять звук, перепаял. Пропало три вольта, звук
Возможно будут, если заодно распаяете отсутствующие рядом емкости
Ещё ламерский вопрос: есть два посадочных
Тож на мост грешу ....Будем посмотреть. Но
Мост лишнего не греется? Ну и на отвал
Вечером посмотрю... На всякий случай (если не они),
