А если 4 ногу закоротить на землю?
26 Апр 2012 - 18:55
arfor.live
225
26.24
на 4 ноге 3.6В
А если 4 ногу закоротить на землю? (Включать только через лапму)
Питание ШИМ (12 нога) в порядке, напряжение на средней точке трансформатора раскачки?
Занижены выходные напряжения.
Замена ШИМ и трансформатора раскачки не помогла. Гдe
Модель блока китаец но плата похожа как тут
укажите плиз ссылку на схему, или модель блока
Пропаял ШИМ при OFF выходит 0В. Попробовал замкнуть
Оптрон то же менял. Ногу 4-ю проверю с
ШИМ менял вместе с транзисторами раскачки.
а оптопара ?
Подкинь другой ШИМ.... 7500 чаще выходят из строя
ФЛУДом тхне ... пардон
