Питание на матрицу смотрели? Вообще сам разъем на
26 Апр 2012 - 17:50
igils
10650
922.31
Питание на матрицу смотрели? Вообще сам разъем на плате?
Отсутствует изображение только на дисплее Toshiba A500
Тоже самое случилось.Изображение пропадало но при определённом угле
Ок, спасибо. На неделе попробую - отпишусь о
Если запустить без видеокарты, изображения, ясное дело, не
Re: POST-313782
Так получается, что отвал чипа на видеокарте, а
Toshiba Satellite A500-13D
Нормальный симптом при отвале видео. Можете точнее указать
Если желание убить бук намного сильнее, чем найти
Разъем не звонил. Не могу распиновку найти ( А
Запусти игрушку на зовн. дисплеи чтобы нагрузить видяху.
Изображения нет 100%. Ставил и матрицу другую и
Точно нет вывода изображения, может просто подсветка не
Ни у кого никаких идей не появилось?
Сегодня проверил магнитный чип открытия крышки: работает четко,
так и будет показывать, если не
