Напряжения похоже в порядке. Была у меня такая мать При первом включении стартовала нормально. Если повторно включить после работы минут на двадцать, аналогично код Е0. Замерил температуру радиатора южного моста порядка 54-55 градусов. Пока радиатор моста нагрет до 45 градусов или немного больше всё нормально работает, после нагрева до максимума не работает. Снял радиатор, под ним небольшая капля засохшей пасты по центру. Поменял на свежую на весь корпус, и хотя радиатор нагревался достаточно сильно порядка 50гр., сбой больше не повторился. Вроде как напрашивается вывод - мост. Хорошо бы попробовать заменить, но клиет не согласился на замену.
