Так же не плохо было бы проверить керамику
20 Апр 2012 - 17:18
Aleksey_56
2511
166.67
Так же не плохо было бы проверить керамику по PCI-E на мамке.
XpertVision 8800GT всю жизнь работает в режиме PCI-E 2х
NVIDIA GeForce 7025 / nForce 630a
Я думаю....что все матери на ам3 сокет поддерживают
Как вариант - в мамке,
При проверке самодельным esr-метром с дисплеем от таксофона
Хмм....пришла такая карта, работает только в 8х, взял
Много различных видеокарт прошло с такой проблемой, но
Подумав, я сделал следующее: отследил, куда ведут две
Промерил сопротивление между конденсаторами и землей , на
сначала проверить исправность кондюков по pcie, а
Как работает другая видеокарта на этой системе? Проверить
Другая видюха на моей материнке работает как и
