Каким прибором меряете переменное напряжение на среднем
18 Апр 2012 - 11:53
8813
1027.43
У моем блоке, при замыкании PS_ON вообще полный ноль по всем линиям,
Каким прибором меряете переменное напряжение на среднем трансформаторе?
БП GEMBIRD 350W Дежурка есть, нет запуска!
Подскажи мне пожалуйста какие у тя стоят транзисторы
Наконец то добрался до него, поменял LM339 на
Я менял ШИМ на 494 (новая) - изменений
Crossmen92, может и умерла. На 11
UAM, китайским мультиметром Та мне тоже больше всего
Я замучился с этими блоками. Скажите, выходное напряжение
7500 это аналог 494, прямой! Т.к. сия микра
7500 на 494 можно попробовать, если не уверены
За тему спасибо! Но только либо я не
Я думаю, если резистор уходит в обрыв, то
или я ошибаюсь.
А, дежурка работает?
А зачем ее кидать ? Та же 4-3,5
Так я силовой и не трогал, я про
Я спрашиваю про трансформатор раскачки - средний транс,
Короче на выходе точно нет не какого напряжения,
Переменное напряжение появляется на среднем трансформаторе при замыкании
Кондеры полностью все заменены! И диоды я
Проверьте диоды в базовых цепях силовых ключей
У меня такой же блок питания, и обе
