Когда плата случайно стартанула замерял напругу и
15 Апр 2012 - 23:03
Russkiy
50
0.12
замерял напругу и чистоту питания - напруга в норме, пульсаций нет
Материнская плата MSI-7156 (865pe-v2)
По всей матери питания в дежурке проверьте.
5 вольт не проседает, 3v3stb в норме,
Ошибочный ход - тоже результат. Если юг не
Рулит ей как я идумал южак, причём напрямую,
намерял: в дежурке (на стартанувшей плате и не стартанувшей
По MS-7 посмотрите что на 7-й ноге PWR_OK,
Сквозной цокет - уже хорошо. По MS-7: Вы же
2 Atill: Если вы имеете ввиду выводы управляющее
И так вот, по-тупому: цокет на отвал проверялся?
Смысл - в сравнении управляющих напруг на выводах
виноват, не допонял
если Вы грешите на ms-7, попробуйте проверить напряжения
Когда плата случайно стартанула замерял напругу и чистоту питания - напруга в норме, пульсаций нет.
