PWR_ON и RST нормально отрабатывают свои функции. При
14 Апр 2012 - 23:42 Unknown BIOS
PWR_ON и RST нормально отрабатывают свои функции. При включении ни один светодиод на клавиатуре не моргает.
Замерил напряжение на контактах обоих разъемов PS/2 с обратной стороны платы относительно GND. На 3-ех контактах разъема клавиатуры есть 5,06 Вольт, а у мышки только на двух симметричных, а на 3-ем только 0,02 Вольта. К сожалению не могу сказать какой это вывод в самом разъеме.
