За процессор, учитывая разгон, не вполне уверен. С другой стороны, кроме паука и оперы на нём ничего не запускали. Систем на Socket-A ни на работе, ни у знакомых нет. Память и бп брал заведомо рабочие, от старого системника только МП, ЦП и кулер.
Кстати, точно помню, что в один из запусков платы на "родном" железе сильно грелись вышеупомянутые полевики.
После того, как плата поработала полчасика обнаружил приличный нагрев буфера ICS UJ260703 93738AF, который стоит около памяти, больше 10 секунд палец не терпит. На всех его VDD по 2,54в, то есть норма.
Почитал forum.rom.by/topic14693.html
BIOS может не давать процессору питание?
