шимка и транзисторы управления трансом в норме ?
12 Апр 2012 - 01:50
Neadekvaten O_o
11
Монитор PHILIPS / HNS7170T
На этот вопрос ответить очень легко,
Решено... Всё дело в лампах.... (Просто не
Иван_Новичок , чтобы не доставал, надо продиагностировать
Даже и не знаю как проблему эту описать
да лампы подкидывал по очереди исправные - тухнет
хотя лампы вещь хитрая...
Cepko , помимо измерения сопротивлений вторичных обмоток,
Cepko - если
такой же монитор, проблема похожая, но включается то
С того времени 15*04*2012* работал сегодня 09*08*2012* такая
1) Мерь вторичку трансов (должно быть одинаково) 2) подкинь
Просто, взял и по очереде начал отключать по
Как Вы представляете проверку ламп или измерение
Можно ли проверить без напряжения ? или проверять
Нельзя ответить что необходимо заменить, не проведя диагностики,
