Загрузится в обход - легко. Достаточно выбрать загрузку с отдельного контроллера (пункт SCSI в основном биосе)
Интересная штука - когда подключаю MFM-контроллер, комп начинает грузится с него, не обращая внимания на последовательность загрузки в БИОСе 486 и подключенных у-в к мультику
Видимо, код БИОСа контроллера написан так, что оттуда нет "возврата"...
За основу ИМХО, можно взять любой чип с ISA мультяхи... но вот можно ли к нему прикрутить свой биос? да еоторый бы опознавался ЛЮБЫМИ МВ от 386 до Р4???
в теории - ДА, можно. Другое дело, что могут возникнуть специфические грабли (как с System BIOS Cacheable vs. RAID-контроллер)
Кстати, *реально* БИОС любого контроллера - просто набор x86-инструкций для CPU
Вот еще идейка:
БИОС не обязательно должен физически располагаться на той же плате, для которой он писался. В принципе, иногда его можно залить в сетевуху вместо бут-рома Или интегрировать в БИОС матери... Ну, или перешить БИОС какого-нить другого дивайса.
Т.е. реализовать полноценный IDE интерфейс на ISA шине,
доп. грабли:
1) вероятнее всего придется писать дрова под различные операционки неприятно.. Хот, наверное, можно обойтись и без этого при правильном подход к построению адаптера
2) расширения int13h... Т.е. надо будет устанавливать свой INT13h, чтобы под ДОСом было все видно или придется писать драйвер (т.е. п1)
Вот еще идейка:
доп. грабли:
