Я оставил этот резистор (30 кОм),
Я оставил этот резистор (30 кОм), надеюсь хуже не будет. Электролит поменял на свежий в дежурке, зашунтировал керамикой 1мкФ*100В.
Столкнулся с неисправностью - начинает блок заводиться и отрубается - разболтался жгут земляных проводов из большого транса (!) - плохой контакт - пропаял.
ШИМ впаял на панельке - протестировал три разные микрухи. Одна дает свист в дежурке и чуть повыше выходные напряжения, одна нормально и еще одна не завелась (труп видимо, так как снята с горелого трупа )
Думаю тема закрыта.
ЗЫ - прочел, что такой эффект (горящая лампа) может быть, если лампа 40Вт , а надо 100Вт. У меня 40 как раз была. Но... Блоки пришли как дохлые, со взорванными предохрантелями...
Однозначный вывод - Инвин конечно хороший блок (по сравнению с JNS-Gembird-Codegen), но дежурка на полевике просто полное говно.:)
Inwin P250-A2 КЗ по дежурке [Решено]
