наверняка микросхема.
ШИМ-контроллер блока питания. Для общего ознакомления - соседняя тема, в ней я привел схему БП на микросхеме LTA809.
Мимо
201,806 should good look.
Has a schematic diagram, hoped that can help you. LTA201P application circuit diagram .pdf
rom.by/files/LTA201.PDF
Мимо
TEA1791T - полный аналог. Даташит доступен.
И еще вот это посмотри, понравится
nxp.com/documents/user_manual/UM10391.pdf
В цель! Именно такая схема. Виталий, в который уже раз, огромное тебе спасибо!
В-общем, похоже, микросхема дохла. На питание приходят некие импульсы, которые мой DT-890B+ видит как 0,5 - 1,5 - 2,7 - 3,2 В и т.п. и т. д. по кругу. Выход звонится на землю, а через схему звониться нечему - полевик выпаян, с 4 ноги идёт только на его затвор. Буду заказывать TEA1791T пару штук. Попутно вопрос - а с чего она могла вдруг вылететь, а полевик - остаться жив? Или он зомбоват? Как можно просто однозначно проверить, жив ли полевой транзистор, как-то никогда не задавался этим вопросом, всегда было - либо жив, либо оборван, либо короткое.
Спасибо всем за участие!
Мимо
Мимо
В цель!
