Если слегка подумать, то можно вспомнить то, что контроллер памяти для этой платформы находится в процессоре. Если еще слегка подумать, то можно додуматься до того, что единственный мост на матплате - это ЮМ, который обеспечивает работу PCI-E.
Т.е. нужно сначала думать, а уже потом что-то рассказывать.
Если следы были именно в районе PCI-E (не в районе ЮМ), то дополнительно можно погадать на конденсаторы по линиям PCI-E.
