Принесли ноутбук hp625, плата 6050а2346901-мв-а02, шасси, если я
Принесли ноутбук hp625, плата 6050а2346901-мв-а02, шасси, если я правильно понимаю, инвентек.
Аппарат не включается, при подсоединении ЗУ загораются два светодиода,рядом с разъёмом зарядки.
На кнопку включения никак не реагирует, кулер не включается.Напряжение на кнопке вкл. 3V. Прошу
помощи в таких вопросах :
1.Что такое powerpad?резистор,предохранитель?какое сопротивление. На его первом /по схеме/пятаке,
контакте ли 19V,соответственно 1-3 ноги Q9862. 4-я нога Q9862-13V. На втором контакте-нет ничего.
Сопротивление между контактами 50КOm.
2.На Q508.Q507 напруг нет.
Мне бы знать что такое powerpad, прежде чем снять Q9862. И ещё как я понимаю это полевик АМ7333,
нигде не могу найти, прошу подсказать замену.
Плату подключаю только к зарядке, АКБ нет
С Уважением.cwas
