Это и имелось ввиду.
2 Апр 2012 - 11:48
Umnick
1114
32.29
Если проверять температуру, то сравнивая с температурой аналогичных транзисторов в других каналах
Intel DQ965GF (Решено)
Толку от такой информации почти нет.
Это он и есть, сверху служебная информация.
Перепаял. Мать стартанула, но в простое, за час,
Аналогов не нашёл на трупах. Нашёл также ФДД8880
В следующий раз пишите только так. Транзистор типа
http://www.fairchildsemi.com/ds/FD/FDD8880.pdf
Значок похожий на "F" 1H28SF FDD 8880
Это не та маркировка. Надо написать построчно все
D-S - Сток-Исток, G-S - Затвор-Исток. Скачайте даташит
Нет, не матерят. После ремонта я тестирую
А можно проще написать а то я не
Можно, но зачем не прозвонив выпаивать все транзисторы?
Неправильно написал, поправил. Хотел выпаять мосфеты из цепи
Как такое может быть, мосты нагрелись, но ничего
