Напряжение обратной связи стабилизации выходных напряжений формируется из выходных напряжений каналов +5V и +12V. Поэтому, перегружая канал +12V и недогружая +5V, будет такой перекос. Нагружать эти каналы надо пропорционально допустимым токам. К копьютеру подключать не пробовали?
Чем заменили диоды? Небольшая добавка будет при замене на диоды Шотки, но допустимое напряжение должно быть не менее 100В.
