правильно, надо греть, гнуть, паять. перед этим
26 Мар 2012 - 11:40
slgor
Злобный шаман
1080
40.39
мосты погрел, плату на излом перегибал.
на пост карте так ничего и не мелькнуло.
правильно, надо греть, гнуть, паять. перед этим перешить SPI Bios задача непосильная, ссылки на программатор в темах через одну.
Ga-945Gm-S2 не стартует
грел феном. им мс не выпаять. спалит всю
Что-то не понял, поясните, если не трудно:
http://www.rom.by/forum/Prostoj_programmator_dlja_SPI_serii_M25PXX там ссылка лежит http://rayer.ic.cz/elektro/spipgm.htm неимоверно сложная схема, паяльник
ну нет у меня программатора. и выпаять bios средствами
попробовал с core 2 duo e6600. тоже самое. мосты погрел,
хорошо, плата, нечто подобное, Core™ 2 Duo стартует,
нет, с другим процем не пробовал. но проц
весело, расшифровка аббревиатур LGA, BGA, PGA??? http://www.rom.by/book/Zashchita_soketa c более другим
socket 775 PGA Хотя правильней наверное будет LGA
BGA/ PGA ?
power_sw - 5.17V reset - 5.17V
а точно. Rev. 3.9. перепрошить нечем. про сокет не понял
возле микросхемы звука жестко, а перешить с
rev. - не написано. Cpu - Celeron D 2.66
rev. ? CPU ? Socket ? Bios ? питание CPU ? питание ЮМ
