Узнал что эту видюху вставили во включенный комп.
26 Мар 2012 - 06:07
Umnick
1114
32.29
Узнал что эту видюху вставили во включенный комп. Имеет смысл дальше ремонтировать?
Помогите опознать SMD элементы на ASUS EN9800GT
Все же не в ноль, а в
Один контакт-0,4, второй контакт-1,0(в Омах, на землю)
Ноль на обоих контактах чего? 1. на контактных площадках
затупил. оба контакта на СМД у крепежа звонятся
Смотрите, чтоб расположение диодов внутри совпадало. Что такое 0,4
мерил в омах, в режиме прозвонки ноль на
Один контакт-0,4, второй контакт-1,0 прозвонил на других, те же
есть два асуса 9800 на 1 гиг, если
Если честно, то не знаю. Могу ссылку дать
Не откликнулись, значит нет такой карты под руками.
Спасибо igils. Возле крепежа звонятся оба контакта. Нашёл
Спасибо всем откликнувшимся.
