На первой картинке установлен диод, а не транзистор , его номинал такой же, как d522,521. Также у вас сбиты мини дросели (смотрите такие же есть выше на плате, например возле D528) и три конденсатора за дроселями, они анологичны тем , что перед дроселями.
На третьей картинке, плохо видно, но скорее всего это конденсатор фильтр по питанию, прозвоните место посадки: если одна сторона звонится в 0 на общий, а вторая на линию питания процессора, или памяти, или NVIO и т.д. , то смело впаивайте любой подходящий по размеру.
На последней точно сбит конденсатор, скорее всего по линии питания памяти, устаналивайте любой подходящий по размеру.
