15 ногу надо отрезать от 13 и 14.
24 Мар 2012 - 17:39
8902
1027.43
Теперь ток больше 2.1 А не идет (проверяю на КЗ через мультиметр).
Какое сопротивление датчика тока ?
не запускается gp-300ATX
http://www.rom.by/forum/Azbuka_molodogo_remontnika_BP_Prochti_potom_zadavaj_vopros
Никогда не измеряю PS-ON. Это вход. Напряжение может
Я понимаю, но не запускается.Что еще я могу
привет!у БП 5В PS-on показывать 2В..Заменил конденсаторы
Например, схему основного источника можно взять от colors
поэтому я спросил! спосибо UAM!!!! я буду рассматривать,и скажу вам
извините!!!меня интересует,только высоковольтной части ета схема. Я сделал рисунок
Не понял вопрос. Какое отношение имеет SG6105DZ к
можно мне ориентировать какая схема похожа на это-picbg.net/u/35047/51807/650395.gif
http://picbg.net/u/35047/51807/650395.gif - ето я сделал.не понял некоторых частях поэтому
Что это за напряжение?
Удалять ничего не надо. Замкнуть=соединить между собой. Таким образом
соединил 3 и 4 ноги, +16VSB стало
оптрона U1 я удалил,и замерил ноги 3-4= 10в
Замкните 3 и 4 ноги оптрона U1.
http://picbg.net/u/35047/51807/650395.gif Что-то не так в этой схеме,/только высокое часть
Нет. SG6848+транзистор меняются на TNY TNY крепится на место
R507 тоже сгорел. Возможно, R506 или R505
ZD1-18v. Если меньше 16в, то транзистор не будет
ЭТО СХЕМА вьІсоковольтной части блока питание сгорел MOSFET,переход ЕБ
Нужна часть схемы, где стоит. Обычно, если в
+5V SB = 1.26V , +5V PS-ON=0.99V
стоит в дежурке Как определить, сколько вольт
SG6848/SG5701/SG5848/LD7535/LD7550/OB2262/OB2263- аналоги Но если она стоит в дежурке, то
НОГИ SG6848/LD7550 НЕ не соответствует НА TNY267
При замыкании PS-ON появляются и пропадают напряжения? Вариантов
высохшие мелкие конденсаторы... - я нашел
так,я буду поиск проблемы в низковольтнои части блока
Есть ли аналог SG6848?
Лампа может мигать без нагрузки в блоках с
когда,включать PS-ON,ПРИМЕР +12В или другие,теряются.от +12в до 0. К
А ее там быть не должно :) Лампа
Большое спасибо за ваши советы. сработало!ВР все нормально! другие
Да, 1 мкф ставят в блоки < 250W Замена
Я поставил лампу и в +5 и +12
не понятно, дежурка уже нормально работает?
Во-первых, я хочу поблагодарить Вас за ответ! oни 1мф
Здраствуйте,извините меня для плохой русский.Только здесь нахожу инфирмацию
Убрал с 4 ноги на 14 резистор в
Да. Если замкнуть накоротко. А при нагрузке
пятиомный замыкатель поди у него )))))
А кто Вам сказал, что "замыкание + на
То-есть, если мне нужна нагрузка 15 В и
Не понял. А как Вы представляете работу ?
При установке минимального тока и при замыкании +
Не знаю. Принцип работы микросхемы прост. Пока на
Целый день смотрю, не нахожу ошибок. Делитель напряжения
Не может быть. Смотрите, что неправильно соединили.
Менял уже все. При напряжении на 15 ноге
Ну да, 0.44 это как раз 9/1
Я уже писал, что вместо 10кОм сидит 9,
Катит. Но надо или 10 кОм уменьшать, или
А тот делитель, который на схеме в первом
Ну, ее не надо напрямую к +5 цеплять,
Была, но Вы же сказали оторвать ее :-)
А 15 нога на +5(соединена с 14)?
Так как выйти с ситуации и увеличить мощность?
Ну да. Напряжение на 16 доходит до напряжения
при 2А на 15 ноге 0.41В
А на 15 тоже 0.44 ? стабилизация по
При токе в 2А: На 16 ноге 0.44В На 1
При токе в 2 ампера? И на 16
на 4 ноге 0,37 В
Если больше ничего не меняли и работало, тогда
Дело в том, что я пробовал 16 ногу
Когда на 16 ноге становится столько же, как
На 4 ноге все как по схеме переделки
Нет. Это ничего не изменит. Хорошо бы измерить
15 ногу отрезал, датчик тока приблизительно 0.1 Ом.
Заменил на 4.7мкФ (были по 10, вроде бы
Может, поэтому? И что пищит, дежурка или основной
Итак. Поменял два 13007 (на 13005, других не
Заметил, что отпал провод от переменника 22кОм, который
Если переменник включен в верхнее плечо, да
Виноват, исправлюсь Сам не знаю, как получилось.
Сколько же повторять, что все работы надо делать
заменил на другие 13007, поставил на место R31
R31 и C35 верните на место. Иначе
Я D34, R41, R31 и C35 удалил еще
А зачем нужно оставлять LM339 при переделке? Удалите
