залуженную область, контактирующую с наносимым припоем,
аккуратно закрасить всю залуженную область, цапон-лаком
залуженную область, контактирующую с наносимым припоем, закрашивать практически безполезно - припой легко затекает под лак и поддомкрачивает всю дорожку, насколько сможет затечь. Проверено неоднократно, ещё в совковые времена, и на самодельных печатках и на промышленных (военка в том числе)... увы... Тут нужен более термостойкий лак, держащий форму. Или же можно счистить полуду, чтобы разорвать "ручейки". А если не придираться, то на узких дорожках сильного поднятия лака быть не может, слой хоть и подымется, но с большой вероятностью не растрескается настолько, чтобы всё послипалось, так что теоретически финт может прокатить (это на практике БГАшек не проверял, при возникновении такой необходимости было решено взять краску для котлов, она термостойкая; или же, как лучшую альтернативу, на ибее купить маску с УФ-отверждением). С другой стороны, шары изначально на чипе. При оплавлении, они стекают на площадки и образуют подушки. Если будет отток припоя от площадки, то, по идее, образуется "мостик - песочные часы", поверхностное натяжение хоть и будет значительно ослаблено флюсованием, но может оказаться вполне достаточным для сохранения соединения. Но вот при таких площадях открытой полуды... чо-т сомнительно, что мостики не высосет в одну лужу... по крайней мере флюсовать придётся минимально, насколько это возможно.
