Начало - никак. Только на уровне разделов играться.
Для этого диска можно запустить формат пользовательской поляны с переносом дефектов в P-лист (T>m0,8,2,,,,,22), возможно поможет.
Сколько проживет кролик после этого - неведомо. Диски малой емкости после залипов живут нормально, а вот 333ГБ/блин - думаю, начнет далее сыпаться. Хотя как дискета/помойка под ненужный хлам ИМХО вполне может использоваться, а если за пару месяцев не осыпется - можно считать, повезло и винт еще как-то поживет.
