Брак вполне легко может быть. Самое смешное бывает в другом, в длине провода и потери напряжения, или в сильных помехах, точную причину так и не понял.
Сам проводил эксперименты с внешним накопителем, так и не заставил работать через USB удлинитель. Нашел единственный выход, это спаять удлинитель не больше метра, из витой пары, так работает.
И с камерой так тоже возился, после ее ремонта, голову ломал в чем причина, оказалось опять таки в шнурке удлинителе.
Как вариант можно подсунуть ей стандартные драйвера USB-Видеоуствройство, бывают глючные камеры.
