HomerJ, благодярю. Я уж думал ни у кого такой видяхи нет. А можешь померить сопротивление резюка R658, который в обвязке шима находится. Если посмотришь мой первый пост и первую фотку в нем, то второй оторванный элемент сверху, который обведен красным и есть этот резюк.
Схему поищу, благодарю за наводку.
Припаял навесным монтажем транзистор с маркировкой 1wp. Включил видюшку, чип стал греться, т.е. напруга пошла, но через пару секунд БП ушел в защиту. На этой видюшке кто-то до меня снял все мосфеты 2 фаз питания. Я использовал мосфеты с радика 5750, и поставил на эту. После включения и ухода БП в защиту, оказалось, что пробило мосфеты верхнего плеча именно тех фаз, которые я впаивал, фаза со штатными мосфетами целая. Варианта два: либо я впаял не походящие мосфеты, либо мосфеты пробило из-за неправильно установленного резистора R658. HomerJ, замерь его номенал плиз.
Подскажите пожалуйста аналоги для мосфетов 135n03l и 040n03l?
HomerJ, благодярю.
