Если бы был транзистор, то статика не дошла до порта, есть примитивная RC на кнопке. Принудительный запуск БП ничего не дает, т.к. нет сигнала PWRON# (pin.72) с IT8712F-S (0815 KXC) на мост где от него обратно ответ PSIN, а запуск БП идет по PSON# (pin.76). Собственно вопрос в этом и заключается как заставить чип выйти из режима ожидания если основной сигнал PANSW# (pin.75) недоступен?
