Не совсем понял. С одной дежуркой лампочка вспыхивает
19 Мар 2012 - 21:32
reset
531
22.05
Не совсем понял. С одной дежуркой лампочка вспыхивает постоянно или один раз кратковременно?
БП "Logic Power ATX 400W" уходит в защиту (РЕШЕНО)
Перепроверить имеющиеся, добавить недостающие и включать через лампочку
В общем нарисовал схему высоковольтной части дежурки, а
Serega2300 выложите четкое фото, укажите какой
Конкретно на него- вряд ли найдете. Нужно искать
Есть такой же блок питания но сгорела дежурка,
Перемотал трансформатор. Горелая обмотка - 12-ти вольтовая. Остальные
В общем решил разбирать трансформатор. После отмотки первички
Когда включаю в сеть, дежурка работает и лампочка
Проверил без нагрузки. То же самое - лампа
а без нагрузки что?
Выпаивал и проверял (в горячей части): - конденсатор 1
БП без нагрузки должен быть Если это так,
Сделал так как сказали: подключил сетевой провод через
Прозвоните плату от средней ноги диодной сборки по
Проверить дежурку под нагрузкой в 1А. Если с ней
