100 правильно. Что пометить?
19 Мар 2012 - 19:22
reset
531
22.05
Ремонт ноутбучного БП LITE-ON PA-1650-66 (19V 3.42A)
Спасибо за схему к PA-1650-56LS!!!!!
Норма.
После замены какого резистора? Я ошибся когда писал
Спасибо. Итак, после замены резистора, блок ожил.. Правда,
D052 живой. резистор 4,7кОм тоже.. он мне с
Т.е короткого нет? Тогда прозвоните все детали на
На диод или выход вставали прибором?
на выходе блока - ноль.. д200 живой. диод
Есть схема PA-1650-56LS, легко ищется гуглом, набрав
Бросьте, будьте добры, ссылкой.. Ибо, мой гугл ничего
На мелком конденсаторе, что на первом снимке посредине
На мелком конденсаторе напряжение "скачет" в пределах 8.3-13в. Добавил
