Не понял. 9,10 ноги это земля.
15 Мар 2012 - 00:00
8902
1027.43
Есть дежурка нет запуска.
транс вроде цел ,нашел три пробитых стабилитрона около
bigsergo76, теоретически. За все время мне
ситуация похожая -перерыл почти все ,осталось прозвонить транс
Ноги 9 и 10 на одной площадке и
PS-ON замкнут 8, 11 - 2.7В. На
На замкнутом. А при разомкнутом по переменке
Упс, ступил извините. Может не так измерил. Если
Откуда 540В ? Максимум 300в с пассивным корректором
На транзисторе С1815 в горячей на коллекторе 0В.
Так безопаснее. Меньше деталей сгорит. Ага. Отдельно
Блок подключается без лампы, через предохранитель. Нужно через
Если блок включен через лампу, самое время коротить
Осцилографа нет. Замеры напряжения подойдут? Транзисторы раскачки
Появление импульсов на на выводах 8, 11 в
Заменил кондеры дежурки по +12В и +5В, +3.3
Батарейка тестера глючала, блин. Теперь, 5,2В В дежурке,
Напряжение 17,7В допустимо. А что такое PFS?
Да, конечно. Можно этот дроссель потом вообще не
17,7В. Можно временно вместо PFS перемычку поставить?
В дежурке надо проверить обратную связь. Выходное напряжение
Конденсаторы на выходе дежурки. Можно подкинуть параллельно для
А ясно, я просто с рабочей сравниваю.
Чините пока дежурку. Интересует, как можно
Если можно, то поподробней по поводу
Так и есть. Заменил все резисторы (почернели),
Если можно, то поподробней по поводу проверки
Чтобы принудительно запустить, на 4 ноге должен
сопротивления в обвязках 13007 смотрели ?
