Да, лежит бочком.
14 Мар 2012 - 01:40
igils
10632
922.31
Да, лежит бочком.
MSI P43-c51 (ms-7519) включается c n-го количества замыкания pw-on
Вы цепь PW_SW -> MIO -> ЮМ
кварц заменил - вернулся к изначальной проблеме с
Да, любой аналогичный. На другую частоту в таких
Ну генерацию проверить точно не получиться, а заменить
Да, лежит бочком.
3,23В есть на пси 14, а этот кварц,
3VSB (3VDUAL / 3V_AUX) - например - на
товарищи, разговоры о блоке - пустые, уверен в
Да, интересно бы уже услышать автора темы!
Без проблем - до 16 В
Защиты по 5VSB нет. И давайте дождемся, когда
Не соглашусь в случае превышения +5 VSB
Превышает 4,5В и до какого размера? До 5,5В?
Не стоит путать понятия "ОС" и
Тем не менее, Вы согласитесь, что до тех
Я нашел схему блока питания, который завышал напряжение
Бред откровенный.
Ваши аргументы.
Откуда и куда, если не секрет. Чистое
Под фразой "быстрый" старт я имел ввиду старт
Была один раз схожая ситуация с материнкой. Проблемы
Проверьте величину дежурного 3.3 вольта у материнки. Степень нагрева
Да, лежит бочком.
