Снять.Если нет оборудования то срезать лезвием
13 Мар 2012 - 22:03
al51al51
1238
63.47
очень сильно греющиеся звуковой чип alc888 ....... Подскажите, пожалуйста, с чего начать
Снять.Если нет оборудования то срезать лезвием , а остатки ножек убрать паяльником.
k9n6pgm2-v стартует, показывает логотип производителя, потом он разлетается
Диод и стабилизатор проверял и до и после,
Можно померить питающие напряжения на плате, а можно
Микросхему выпаял, проблема осталась. Стартую с внешней видеокарты,
Спасибо, попробую
