Ремонтные работы и исследования наконец закончены. Положительный результат: после перепайки конденсаторов плата работает. Отрицательный результат: все осталось как было — ни третий слот памяти не работает, ни процессор на 1,80 В не запускается. Процессор проверил на TUSL2-C — там он на 1,80 В запустился (кстати, TUSL2-C вообще разрешил ставить для него только 1,75 и 1,80), так что дело не в перегреве. Протестировал его на MSI 6337 на умолчальном напряжении Hot CPU Tester'ом — диагностика L2 Cache выдала ошибки. Поднятие напряжения ядра вообще может здесь помочь?
Попробовал, кстати, КПТ-8. Правда, ни одной из рекомендуемых выше не нашёл — нашёл нечто от фирмы Connector с координатами . Паста очень густая, а результат просто кошмарный — плюс 6 (или 10, не помню уже) градусов по сравнению с "Алсилом".
