Посмотрите как реализовано регулирование оборотов куллера на видяхе. Часто встречал вариант, когда есть регулирование на дискретных элементах на самой плате. Но когда загружается винда и оригинальный драйвер, то регулировать начинает ОС. В вашем случаи может как вариант установлен референсный драйвер, который не подозревает об конкретном исполнении регулятора куллера и видяха в результате банально перегреватся. Поэтому видяхи в таких случаях выходят со строя именно во время загрузки винды.
И еще не обязательно чип отходит от платы, погуглите как выглядят шары при перегреве и все поймете.
