Смешная сказка. Смотрю на фото и не могу понять, как сбить пару транзисторов в TO-252 и при этом не повредить остальное. Это если речь идет про транзисторы между разъемами памяти и ЮМ. Хоть фото этого безобразия прикрепите.
На вскидку - около СМ пара транзисторов стоит. Скорее всего и здесь стояли аналогичные.
